Fiksujący centralny zamek
  • gruszeckik
    • 12
    Zamieszczone przez wojtisek1
    jeszcze nie wiem
    nie do Ciebie to było pytanie :lol:
    z kolegą hermioli1, ustawiam się deal
    natomiast jeśli chodzi o czujnik to u mnie są takie objawy,
    po pierwsze wywala mi w komputerze błąd tego czujnika
    po drugie czasami obroty mi same wzrastają do 1200 na jałowym, a potem same spadają
    dlatego wymieniam i zobaczymy
    czujniki są dwa z półokrągłym gniazdem i kwadratowym gniazdem
    dlatego jak się wyciąga i czyści wtyczkę to warto zapamiętać jaki jest kształ
  • hellboyek
    • 41
    Witam serdecznie
    Otóż mam tego typu problem: zamek centralny nie działa poprawnie. Gdy zamykam samochód kluczykiem, zamykają się wszystkie drzwi. Natomiast gdy siedzę w samochodzie, zamykam drzwi przyciskiem od strony kierowcy, odbijają mi tylne drzwi (zamykają się i automatycznie otwierają). Wcześniej problemu nie zauważyłem, jednak uwydatnił się przy zakładaniu alarmu. Co jest tego przyczyną? Siłownik? Jednak czemu przy zamykaniu kluczykiem zaskakuje?
    Octavia I 98' 1.9 TD
    • koja86
      • 3178
      hellboyek, przewody bedziesz miał gdzieś skorodowane częssto nawalają na łączniku gumowym
      Takie zwykłe Ambiente
      • Gottri
        • 22
        Mam taki sam problem, tylko mi odbijają przednie kierowcy. hellboyek, mozesz wskazac gdzie dokladnie mozna szukac miejsc korozji? Thanx!
        Uwielbiam Pragę, czeski browar, smazeny syr i knedliczki! Teraz mam własną Czeszkę
        • hellboyek
          • 41
          jesli mi sie uda cos zrobic, to wtedy napisze
          Mnie zastanawia w sumie glupota tego. Z kluczyka dziala, z przycisku juz nie. Podobnie mialem w Astrze. Gdy zamykalem samochod z pilota, centralny zamek odbijal. Gdy zamykalem kluczykiem - juz nie.
          [ Dodano: Wto 04 Lis, 08 23:28 ]
          Zamieszczone przez koja86
          "popsikane", przeczyszczone i dalej odbija... sklaniam sie do wymiany silownika... warto?
          [ Dodano: Wto 04 Lis, 08 23:29 ]
          • konos513
            • 129
            Zamieszczone przez hellboyek
            Witajcie to samo przerabiam.
            odbijał mi na początku tylny lewy zamek centralnego, potem przeszło na cały samochód. Równocześnie zapalają sie wszystkie kierunkowskazy i sie świeca cały czas.
            Rozebrałem wszystkie drzwi i przejrzałem kostki podnośników szyb oraz siłowników zamków, brak śladów korozji. kostki na łączeniach przy słupkach tez są ok. @ przewody w tylnych lewych drzwiach były kiedys urwane, znalazłem slady lutowania.
            Alarm wyłączyłem zupełnie.
            Ciekawostką obecnie jest fakt, że jak popada deszcz to po zamknięciu z kluczyka lub pilota pojazd potrafi się sam otworzyć.
            Czekam na jakieś sugestie.
            Mam pytanie, moduł komfortu to jest ta czarka puszka przymocowana do podnośnik szyby w przednich lewych drzwiach (kierowcy)?
            1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
            www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
            • bubuDE
              • 763
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              konos513, tu znajdziesz zdjecie m.k. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...mfortu&start=0
              • konos513
                • 129
                Zamieszczone przez bubuDE
                tak właśnie myślałem
                Czy jest to część wymienna czy trzeba wymieniać cały podnośnik, próbowałem to delikatnie zdjąć ale nie udało mi się.
                • bubuDE
                  • 763
                  plytka z elektronika jest w tym czarnym pudelku a sterownik silnika podnoszenia szyb, i on sam, podpiety jest od gory, dwie rozne plytki
                  • konos513
                    • 129
                    z tego mam rozumieć że mozna to wyjąc bez wyjmowania całego podnośnika?
                    • bubuDE
                      • 763
                      Silnika wycieraczek nie demontowalem, nie wiem.
                      • konos513
                        • 129
                        dzięki wielkie, własnie baem się mocniej pociągnąć tej czarnej skrzynki by czegos nie ułamać.
                        Zaraz startuje doi garażu i wymiontuje to dziadostwo. Obejrze sobie z bliska
                        zauważyłem jeszcze taka rzecz u mnie.
                        - jeśli blokuje drzwi włącznikiem na drzwich kierowcy od wewnatrz to mi się zamykaja wszystkie drzwi a po chwili otwierają sie tylne lewe drzwi.
                        - jeśli zamykam samochód kluczykiem z zewnatrz to zamyka cały samochód i tylne lewe drzwi juz nie otwieraja się.
                        rk
                        • bubuDE
                          • 763
                          Poczytaj o ogolnych usterkach tego typu, raz wtyk zardzewialy, raz kable w wiazce wychodzacej z drzwi,: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...modul+komfortu , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...modul+komfortu , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...modul+komfortu
                          • konos513
                            • 129
                            dzieki
                            czytałem już te watki
                            z nich wynika, że moduł komfortu jest gdzies pod kierownicą.
                            • bubuDE
                              • 763
                              Pod kierownica - w modelach skapo wyposazonych elektrycznie.
